Dans un immeuble régi par le statut de la copropriété, la notion de tantièmes de copropriété constitue le pivot central de la vie collective. Qu’il s’agisse de répartir le montant du ravalement de façade, de déterminer le nombre de voix de chaque propriétaire lors de l’assemblée générale annuelle ou de vendre une partie commune comme la loge du gardien, tout repose sur cette clé de répartition. Pourtant, de nombreux copropriétaires ignorent comment ces millièmes ont été calculés ou comment procéder lorsqu’une erreur manifeste s’est glissée dans le règlement de copropriété.
La compréhension des tantièmes est essentielle pour vérifier la régularité de ses appels de fonds et s’assurer d’un équilibre démocratique juste au sein de la résidence. Entre cadre légal issu de la loi du 10 juillet 1965, règles juridiques d’intangibilité, intervention du géomètre-expert et innovations récentes entourant le lot transitoire avec la loi ELAN, ce guide décortique de manière exhaustive le fonctionnement des tantièmes, leur méthode de calcul et les voies de recours en cas d’injustice financière.
1. Fondements juridiques et rôles clés des tantièmes
Définition et utilité dans l’immeuble
Dans une copropriété, chaque propriétaire détient un « lot ». Ce lot comprend deux éléments indissociables : une partie privative (l’appartement, la cave, le garage) et une quote-part indivise des parties communes (le sol, les structures, la toiture, les couloirs). Cette quote-part est exprimée en tantièmes de copropriété.
Il n’existe aucune différence juridique entre un tantième et un millième. La distinction repose uniquement sur la base arithmétique retenue lors de la création de la copropriété dans l’État Descriptif de Division (EDD). Si l’immeuble est divisé en 1 000 parts, on parle de millièmes ; s’il est divisé en 10 000 ou 100 000 parts, on parle de dix-millièmes ou cent-millièmes. Le choix de la base dépend principalement de la taille du bâtiment afin d’obtenir des chiffres entiers faciles à manipuler en comptabilité.
Les tantièmes remplissent quatre fonctions majeures :
- La contribution aux charges communes : ils fixent la part relative attribuée à chaque lot dans les dépenses de fonctionnement, d’administration et de conservation de l’immeuble.
- Le pouvoir de vote en assemblée générale : le régime de la copropriété est une démocratie proportionnelle. Un copropriétaire possédant 120 millièmes détient 120 voix sur 1 000 lors des votes en assemblée générale.
- La propriété indivise du sol et du gros œuvre : les tantièmes matérialisent le droit de propriété indivis de chaque copropriétaire sur le terrain et la structure du bâtiment.
- La répartition des produits de vente ou d’indemnisation : en cas de cession d’une partie commune (vente d’un séchoir ou de la loge du concierge) ou d’encaissement d’une indemnité d’assurance après un sinistre majeur, la somme est redistribuée au prorata des tantièmes généraux.
Cadre légal : la loi du 10 juillet 1965
La création, l’affectation et la modification des tantièmes sont encadrées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Deux articles fondamentaux régissent cette matière :
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe de proportionnalité : la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties. La loi précise que cette valeur relative doit être établie en fonction de la superficie, de la consistance et de la situation des lots lors de la constitution de la copropriété.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi SRU du 13 décembre 2000, exige de son côté une transparence absolue. Le règlement de copropriété doit obligatoirement préciser la méthode de calcul retenue et les éléments pris en considération pour déterminer la répartition des charges.
2. Calcul des tantièmes : méthodologie et rôle du géomètre-expert
Surface Carrez contre surface pondérée
Une confusion extrêmement fréquente survient entre la superficie privative exprimée au sens de la loi Carrez et la surface retenue pour calculer les tantièmes. Comme le rappellent régulièrement les professionnels de l’Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE), un même bien immobilier peut faire l’objet de plus de dix définitions juridiques ou fiscales de surfaces distinctes (surface habitable selon le Code de la construction et de l’habitation, surface utile, surface de plancher, surface fiscale, surface Carrez, etc.).
La superficie « Loi Carrez » (article 46 de la loi de 1965) ne comptabilise que les espaces clos et couverts d’une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 1,80 mètre, en excluant les murs, cloisons, marches et ébrasements de portes. Elle ne prend en aucun cas en compte les balcons, les terrasses, les jardins privatifs, les caves ou les parkings.
À l’inverse, pour déterminer les tantièmes de copropriété, le géomètre-expert calcule une surface pondérée en copropriété. Cette méthode permet d’attribuer une valeur économique et d’usage à des éléments dépourvus de surface Carrez (comme une terrasse ou une cave) ou de corriger la surface brute d’un appartement selon ses prestations et son confort.
Les 4 critères techniques d’évaluation
Pour établir la grille de pondération d’un immeuble en application de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, le géomètre-expert applique une analyse multifactorielle reposant sur quatre critères :
- La superficie du lot : la mesure physique initiale des espaces privatifs.
- La consistance du lot : la nature fonctionnelle de la pièce ou de l’annexe (pièce d’habitation, terrasse, balcon, cave enterrée, garage fermé, place de stationnement en extérieur).
- La situation géographique et le confort : la position du lot dans l’ensemble immobilier. Cela inclut la hauteur d’étage, l’existence ou non d’un ascenseur, l’orientation, la vue, le niveau d’ensoleillement et l’exposition d’éventuelles nuisances (cours sombres, proximité d’une rue passante ou d’un local poubelles).
- La destination et l’usage du lot : la nature de l’occupation (habitation, activité libérale ou commerce). L’exploitation commerciale d’un lot en rez-de-chaussée peut justifier un ajustement en raison de la sollicitation accrue de l’immeuble.
Coefficients usuels de pondération
Afin d’harmoniser les pratiques, les géomètres-experts s’appuient sur des grilles professionnelles de pondération (telles que les grilles éditées par Alta Vision ou Radar Immobilier). Ces coefficients s’appliquent à la surface réelle de chaque élément pour calculer sa surface équivalente.
| Nature des surfaces privatives | Coefficient de pondération usuel |
| Pièces principales d’habitation | 1,00 |
| Cuisine, salle d’eau, dégagements | 1,00 |
| Cave directement accessible depuis le logement | 0,70 à 1,00 |
| Cave indépendante (en sous-sol) | 0,20 à 0,50 (parfois 0,10) |
| Terrasse | 0,30 à 0,50 |
| Balcon | 0,30 à 0,50 |
| Jardin privatif | 0,10 à 0,30 |
| Combles aménagés | 0,65 à 1,00 |
| Combles non aménagés | 0,20 à 0,40 |
| Garage fermé (box) | 0,30 à 0,50 |
| Place de stationnement extérieure | Valeur forfaitaire / Coefficient spécifique |
Note : ces valeurs sont données à titre indicatif. Le géomètre-expert conserve la liberté technique d’ajuster les coefficients afin de garantir une équité parfaite au vu des caractéristiques singulières du bâtiment.
Exemple chiffré de calcul de surface pondérée
Imaginons un lot d’habitation composé d’un appartement de 80 m², d’une terrasse privative de 20 m², d’un jardin à jouissance exclusive de 100 m² et d’une cave indépendante de 8 m² en sous-sol.
- Appartement : $80\text{ m}^2 \times 1,00 = 80,00\text{ m}^2$ pondérés
- Terrasse : $20\text{ m}^2 \times 0,30 = 6,00\text{ m}^2$ pondérés
- Jardin privatif : $100\text{ m}^2 \times 0,10 = 10,00\text{ m}^2$ pondérés
- Cave indépendante : $8\text{ m}^2 \times 0,30 = 2,40\text{ m}^2$ pondérés
Total de la surface pondérée du lot : $80,00 + 6,00 + 10,00 + 2,40 = 98,40\text{ m}^2$.
Pour obtenir la quote-part définitive en millièmes, le géomètre-expert divise la surface pondérée de ce lot par la somme totale des surfaces pondérées de l’ensemble des lots de l’immeuble, puis multiplie le résultat par 1 000.
3. Tantièmes, votes en assemblée générale et répartition des charges
Assemblée générale et quorum
En assemblée générale, le principe « une personne = une voix » n’existe pas. Chaque copropriétaire vote à hauteur des millièmes qu’il détient. Le calcul des tantièmes revêt donc un enjeu stratégique pour l’adoption des décisions de la copropriété.
Lors des votes soumis à des majorités qualifiées, la loi exige d’atteindre des seuils calculés sur la totalité des tantièmes de la résidence :
- La majorité de l’article 25 : majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble (présents, représentés ou absents), soit au moins 501/1 000è.
- La majorité de l’article 26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix de la copropriété (soit 667/1 000è).
Une erreur dans le décompte des tantièmes lors d’un scrutin peut entraîner la nullité de la résolution. Si la voix d’un copropriétaire est comptabilisée sur la base de millièmes erronés, toute personne intéressée peut contester l’assemblée générale devant le Tribunal Judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
Charges générales et charges spéciales : le cas de l’ascenseur
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose une distinction fondamentale entre deux catégories de charges :
- Les charges générales : dépenses relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (ravalement, réfection de toiture, honoraires du syndic, assurance de l’immeuble). Elles sont obligatoirement réparties au prorata des tantièmes généraux de copropriété.
- Les charges spéciales : dépenses relatives aux services collectifs et aux équipements communs (chauffage collectif, ascenseur, interphone). Elles sont réparties en fonction de l’utilité objective que ces services ou équipements présentent à l’égard de chaque lot.
Étude de cas approfondie : la clé de répartition d’un ascenseur
L’ascenseur est l’exemple le plus parlant de charges spéciales. Sa grille de tantièmes n’est pas calculée sur la seule surface pondérée, mais intègre un coefficient d’utilité lié à la hauteur d’étage :
- Au rez-de-chaussée : un appartement situé au rez-de-chaussée ne tire aucune utilité de l’ascenseur pour accéder à son logement. Il est donc intégralement exonéré des charges d’entretien et de fonctionnement de l’ascenseur.
- Le cas des sous-sols : si l’ascenseur dessert le sous-sol où se trouvent des caves ou un parking, un propriétaire du rez-de-chaussée possédant un lot au sous-sol doit contribuer aux charges d’ascenseur, mais uniquement au prorata de l’utilité d’accès à son lot de sous-sol.
- La progression par étage : le coefficient d’utilité augmente à mesure que l’on monte dans les étages (1er étage : coefficient modéré ; 5ème étage : coefficient maximal).
- L’utilité objective contre l’usage réel : un copropriétaire du 4ème étage ne peut pas refuser de payer ses charges d’ascenseur au prétexte qu’il préfère emprunter l’escalier pour des raisons sportives. La loi retient l’utilité que l’équipement offre au lot, et non l’utilisation effective faite par son occupant.
Structure d’un État Descriptif de Division (EDD)
L’État Descriptif de Division est le document officiel, généralement annexé au règlement de copropriété et publié au Fichier Immobilier, qui répertorie l’ensemble des lots. Il prend la forme d’un tableau récapitulatif :
| N° Lot | Nature du lot | Étage | Tantièmes Généraux (Parties communes) | Tantièmes Spéciaux Ascenseur |
| 1 | Appartement 4 pièces | 1er étage | 145 / 1 000 | 25 / 1 000 |
| 2 | Studio | 1er étage | 55 / 1 000 | 10 / 1 000 |
| 3 | Appartement 4 pièces | 2ème étage | 145 / 1 000 | 45 / 1 000 |
| 4 | Parking | 1er sous-sol | 10 / 1 000 | 2 / 1 000 |
| 5 | Cave | 2ème sous-sol | 5 / 1 000 | 1 / 1 000 |
Distinction entre tantièmes de copropriété et tantièmes de charges
La doctrine juridique souligne une distinction technique importante entre :
- Les tantièmes de copropriété : ils définissent la quote-part de propriété sur le sol et les structures. Fixés dans l’EDD, ils attribuent le nombre de voix en assemblée générale.
- Les tantièmes de charges : ils constituent les règles de calcul utilisées en comptabilité pour ventiler les dépenses. S’ils sont le plus souvent identiques aux tantièmes de copropriété pour les charges générales, ils s’en séparent dès lors qu’il s’agit de charges spéciales fondées sur l’utilité objective (article 10, alinéa 1).
4. Procédures de révision, modification et contestation
Le principe d’intangibilité et l’unanimité en assemblée générale
Par principe, la grille des tantièmes enregistrée dans le règlement de copropriété est intangible. Un syndic, un conseil syndical ou une majorité de copropriétaires ne peuvent pas décider arbitrairement de modifier la quote-part d’un voisin.
Conformément à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, la modification de la répartition des charges ou la révision des tantièmes de copropriété nécessite l’accord unanime de tous les copropriétaires.
Les exceptions légales à l’unanimité
La loi prévoit des aménagements pour éviter le blocage de l’immeuble lors de modifications structurelles. Lors de travaux votés régulièrement en assemblée générale, l’ajustement corrélatif des tantièmes est voté à la même majorité que la décision principale :
- Division ou réunion de lots : lorsqu’un copropriétaire divise un grand appartement en deux studios, ou réunit deux lots contigus, la redistribution des tantièmes entre les nouveaux lots (sans modifier le total général de la copropriété) s’effectue au vu d’un document établi par un géomètre-expert et votée à la majorité simple de l’article 24.
- Vente d’une partie commune : lors de la vente d’une partie commune (comme un couloir ou un comble), la création du nouveau lot privatif et l’attribution de ses tantièmes sont votées à la majorité requise pour la vente du bien (article 26).
- Travaux d’agrandissement ou de surélévation : l’assemblée générale décide à la majorité qualifiée de la modification de la grille de charges rendue nécessaire par les travaux.
L’action en révision judiciaire (le seuil de lésion de 25 %)
Lorsqu’un copropriétaire estime que son lot est surchargé en raison d’une erreur initiale d’évaluation, il dispose d’un recours judiciaire spécifique prévu par l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965.
La condition de la lésion de plus d’un quart (> 25 %)
L’action en révision n’est recevable que si le demandeur apporte la preuve technique (au moyen d’une expertise réalisée par un géomètre-expert) que :
- La part de charges afférente à son lot est supérieure de plus d’un quart (25 %) à ce qu’elle devrait être au regard des critères légaux de l’article 5.
- OU la part de charges attribuée à un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart (25 %) à ce qu’elle devrait être, reportant ainsi une charge induite sur les autres lots.
Délais de prescription et tribunal compétent
L’action doit être intentée devant le Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La loi fixe des délais stricts :
- L’action doit être engagée dans un délai de 5 ans suivant la publication du règlement de copropriété au Fichier Immobilier.
- Si le bien a été racheté, l’acquéreur peut intenter cette action dans un délai maximal de 2 ans à compter de la date d’acquisition de son lot (première mutation à titre onéreux depuis la publication du règlement).
Si le juge fait droit à la demande, il établit lui-même la nouvelle grille de répartition des charges, qui devient immédiatement opposable au syndicat des copropriétaires.
L’action en nullité : les clauses « réputées non écrites »
Si la grille de répartition viole une disposition d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 (par exemple, une clause exonérant un copropriétaire de toute contribution aux charges d’entretien de la toiture, ou attribuant des charges d’ascenseur à un lot de cave non desservi), l’action à engager repose sur l’article 43 de la loi de 1965.
Une telle clause est déclarée réputée non écrite. Contrairement à l’action en révision pour lésion soumise au délai de 5 ans, l’action visant à faire déclarer une clause non écrite est imprescriptible (elle peut être introduite à tout moment par tout copropriétaire ou par le syndic).
Lorsque le tribunal judiciaire déclare une clause non écrite, il procède au reformatage de la grille de charges et ordonne au géomètre-expert judiciaire d’établir une reventilation conforme à la loi.
5. Évolutions réglementaires : le Lot Transitoire et la Loi ELAN
Définition et statut légal du lot transitoire
Longtemps utilisé dans la pratique notariale sans définition textuelle claire, le lot transitoire a été pleinement sécurisé par la loi ELAN du 23 novembre 2018.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, le lot transitoire est un lot composé d’une partie privative constituée par un droit de construire sur un emplacement déterminé des parties communes, assorti d’une quote-part de parties communes.
La loi ELAN a introduit l’article 37-1 dans la loi du 10 juillet 1965, imposant que tout droit de construire, d’affouiller (creuser en sous-sol) ou de surélever attribué dans une copropriété soit obligatoirement constitué sous la forme d’un lot transitoire dans l’État Descriptif de Division. Il n’est plus possible de conserver ces droits sous forme de simples réserves statutaires non rattachées à des millièmes.
Applications pratiques et rôle du géomètre-expert
Le lot transitoire intervient fréquemment dans les projets de valorisation du patrimoine immobilier :
- Surélévation d’un immeuble : création d’un lot transitoire sur le toit avant le démarrage du chantier de construction de nouveaux appartements.
- Aménagement de sous-sols (affouillement) : création d’un droit de creuser pour créer un parking ou une cave.
- Extension ou fermeture d’une terrasse / courette : création de nouveaux espaces habitables.
- Projets d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) avec emprise au sol.
[Phase 1 : Relevé de précision]
[Phase 2 : Rédaction du Modificatif d'EDD]
[Phase 3 : Attributions des tantièmes prévisionnels]
[Phase 4 : Récolement après travaux & mise à jour du RCP]
Dans ce cadre, le géomètre-expert intervient à chaque étape du projet :
- Relevés de précision : il effectue la modélisation 3D et établit les plans d’intérieur (à l’échelle 1/50ème).
- Rédaction du modificatif d’EDD : il crée le lot transitoire et prépare le projet à faire enregistrer par le notaire.
- Calcul des tantièmes provisoires puis définitifs : il affecte des tantièmes de copropriété au lot transitoire en fonction de la consistance future des constructions autorisées.
- Récolement après travaux : une fois les constructions achevées, le géomètre-expert constate la réalisation effective des travaux et ajuste définitivement le règlement de copropriété et la grille des charges.
6. Guide pratique pour le syndic bénévole
Gérer une copropriété en tant que syndic bénévole exige une grande rigueur dans le suivi des clés de répartition. Voici la démarche pas à pas pour contrôler et assainir la grille de tantièmes de votre immeuble.
Méthodologie de vérification d’une grille de tantièmes
Si un doute apparaît quant au calcul des charges de l’un des copropriétaires, le syndic bénévole doit appliquer la méthodologie suivante :
- Recouper les actes officiels : procurez-vous une copie intégrale du règlement de copropriété, de l’EDD et de l’ensemble des actes modificatifs publiés. Attention : un procès-verbal d’assemblée générale qui vote le changement d’attribution d’un lot ne suffit pas s’il n’a pas fait l’objet d’un acte notarié modificatif publié au fichier immobilier.
- Analyser l’historique comptable : vérifiez les appels de fonds émis sur les trois derniers exercices clos. Assurez-vous que la somme des millièmes utilisés dans chaque clé comptable correspond exactement au total théorique de la copropriété.
- Identifier la nature de l’anomalie : s’agit-il d’une simple erreur matérielle de saisie dans le logiciel comptable du syndic ou d’une erreur juridique inscrite dans le texte même du règlement de copropriété ? La première se corrige par simple rectification comptable, tandis que la seconde nécessite un vote en assemblée générale et un acte notarié.
- Mandater un géomètre-expert : lorsque des incohérences de surfaces ou de désignation de lots sont confirmées, faites établir un audit technique pour préparer un projet de modificatif d’EDD.
Droits du conseil syndical et portée de l’approbation des comptes
Les membres du conseil syndical disposent d’un droit de contrôle permanent sur la gestion du syndic. En vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance et copie de toutes les pièces, documents et contrats se rapportant à la gestion de la copropriété. Le syndic dispose d’un délai d’un mois pour transmettre les pièces demandées, sous peine de pénalités financières légales de 15 € par jour de retard.
Il convient de rappeler un principe jurisprudentiel fondamental : l’approbation globale des comptes de l’immeuble votée chaque année en assemblée générale n’emporte pas validation du compte individuel des copropriétaires. Si une erreur d’imputation de charges fondée sur des tantièmes erronés est découverte, le copropriétaire conserve le droit de réclamer le remboursement des sommes trop-versées sur les 5 dernières années (délai de prescription de droit commun de l’article 42 de la loi de 1965).
Les tantièmes de copropriété constituent l’ossature financière et démocratique de tout immeuble en copropriété. Qu’il s’agisse d’évaluer le poids du vote en assemblée générale, de répartir équitablement les dépenses de chauffage et d’ascenseur, ou d’encadrer un projet d’agrandissement via un lot transitoire, le respect des règles d’évaluation est le garant d’une gestion sereine.
Face à la complexité des calculs de surface pondérée et aux contraintes strictes posées par la loi du 10 juillet 1965, le recours à des professionnels qualifiés — géomètre-expert et notaire — s’avère indispensable dès lors qu’une modification ou une correction de la grille de tantièmes est envisagée. Un audit régulier du règlement de copropriété permet de prévenir les contentieux judiciaires et d’assurer une parfaite équité entre tous les copropriétaires.
Quelle est la différence entre un tantième et un millième ?
Il n’y a aucune différence de nature juridique entre un tantième et un millième. Le tantième désigne de manière générale une fraction ou quote-part des parties communes. Le millième est simplement un tantième exprimé sur une base globale de 1 000 parts. Si la copropriété est plus vaste, la division peut se faire en 10 000èmes ou 100 000èmes, mais le fonctionnement juridique reste strictement identique.
La surface Carrez de mon appartement est-elle identique à mes tantièmes ?
Non. La superficie « Loi Carrez » mesure uniquement la surface privative close et couverte d’une hauteur d’au moins 1,80 mètre. Les tantièmes sont calculés à partir de la surface pondérée, définie par un géomètre-expert en application de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965. Cette surface intègre des coefficients de pondération tenant compte de l’étage, de l’exposition, de la vue, des balcons, terrasses, caves et parkings.
Peut-on modifier la grille de tantièmes à la majorité des voix en assemblée générale ?
Par principe, la modification de la répartition des tantièmes requiert l’unanimité de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble (article 11 de la loi du 10 juillet 1965). Toutefois, lors de travaux spécifiques votés en assemblée générale (tels que la surélévation de l’immeuble, la vente d’une partie commune ou la division d’un lot), l’ajustement corrélatif des millièmes s’effectue à la même majorité que celle exigée pour l’opération principale.
Que faire si je constate une erreur supérieure à 25 % sur mes millièmes ?
Si la part de charges attribuée à votre lot dépasse de plus de 25 % ce qu’elle devrait être au regard des critères légaux, vous pouvez intenter une action en révision devant le Tribunal Judiciaire (article 12 de la loi du 10 juillet 1965). Cette action doit être engagée dans un délai de 5 ans suivant la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, ou dans les 2 ans suivant la première vente de votre lot.
- Légifrance — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Service-Public.fr — Règlement de copropriété et état descriptif de division
- Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires — Guide de la copropriété
- Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) — Guide d’application des règles de surface en copropriété
- ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) — Les charges de copropriété et leur répartition
