Dans la gestion d’une copropriété, il n’est pas rare que les membres du conseil syndical ou les syndics bénévoles s’interrogent sur la possibilité d’affecter automatiquement l’excédent d’un exercice comptable au fonds travaux. Cette démarche semble à première vue pertinente pour optimiser les finances de la copropriété… mais elle se heurte à des limites juridiques strictes.
Alors, comment gérer un excédent de charges en fin d’exercice ? Peut-on réellement le transférer au compte 105 « fonds travaux » sans passer par un vote d’assemblée générale ? Réponses dans cet article, illustré par des exemples concrets
Qu’est-ce qu’un excédent d’exercice comptable en copropriété ?
Un excédent d’exercice comptable correspond à la situation où les charges réellement engagées par la copropriété sont inférieures au budget prévisionnel voté. À l’inverse, un déficit survient lorsque les charges dépassent le budget.
⚠️ Attention : on parle souvent d’excédent global, mais il serait plus juste de parler des excédents ou déficits selon les clés de répartition. Une copropriété peut en effet comporter plusieurs clés : générales, ascenseurs, bâtiments, etc.
Prenons un exemple :
- Budget prévisionnel « charges générales » : 14 100 €
- Charges réelles « charges générales » : 12 730 €
→ Excédent de 1 370 € 👍
Mais :
- Budget prévisionnel « charges ascenseur » : 2 630 €
- Charges réelles : 3 230 €
→ Déficit de 600 € ❌
🔍 Solde global final : +770 €, après croisement des différents soldes.
Ce que dit la réglementation : un cadre strict
L’article 8 du décret du 14 mars 2005 encadre clairement le traitement des résultats comptables. Il impose que les excédents ou insuffisances soient répartis entre les copropriétaires à hauteur de leurs tantièmes.
Cela signifie que l’affectation automatique d’un solde excédentaire au fonds travaux est interdite. Le bilan présenté à l’AG doit refléter la situation après répartition des soldes. Cette règle vise à assurer la transparence et le respect des droits des copropriétaires.
👩⚖️ En résumé : la gestion comptable des copropriétés ne permet pas de détourner mécaniquement un excédent de charges vers le fonds travaux, sans en passer par un processus démocratique.
Affecter l’excédent au fonds travaux : la procédure en deux temps
S’il est interdit d’affecter automatiquement un excédent au fonds travaux, rien n’empêche la copropriété de le faire… via un vote. Pour cela, il faut respecter deux étapes obligatoires en assemblée générale :
- Approuver les comptes répartis sur les copropriétaires, conformément à l’article 8 précité.
- Voter un appel de fonds du même montant en faveur du fonds travaux, à la date de l’AG.
📝 L’appel devra être établi sur la clé de répartition générale, seule compatible avec le fonds travaux.
Exemple :
L’AG valide les comptes 2024 avec un excédent de 770 €.
Puis, l’AG vote un appel de fonds travaux de 770 €, à répartir sur la même clé.
💡 Astuce : dans une copropriété avec une seule clé de répartition, cette démarche est simplifiée, car il n’y a pas d’ambiguïté.
Le cas des clés multiples : un piège courant
La multiplicité des clés de répartition peut engendrer des confusions. Si l’excédent global provient de plusieurs clés (générale, ascenseur, chauffage, etc.), alors seule la part rattachée à la clé générale pourra être légalement affectée au fonds travaux.
🎯 Il est donc recommandé de :
- Bien identifier le détail du solde de l’exercice ;
- Restreindre l’affectation au montant issu des charges générales uniquement.
Pourquoi cette règle ?
Le législateur a souhaité :
- Garantir la transparence comptable ;
- Éviter les transferts de charges sans consultation des copropriétaires ;
- Assurer une affectation équitable et traçable des soldes.
📣 Ce principe permet aussi de prévenir les tensions en AG, en donnant la parole aux copropriétaires avant toute décision financière.
Bonnes pratiques pour affecter un excédent au fonds travaux
Voici les préconisations de l’ARC (Association des Responsables de Copropriété) pour une affectation maîtrisée :
- Identifier précisément le solde global et ses clés de répartition.
- Voter l’approbation des comptes avec répartition des soldes.
- Proposer un vote d’appel de fonds travaux à hauteur de l’excédent, sur clé générale.
- Prévoir une mention claire dans l’ordre du jour de l’AG.
- Inscrire l’opération dans le PV d’AG pour assurer sa validité juridique.
🧠 À noter : ce qui est remboursé aux copropriétaires dans la régularisation peut être réappelé immédiatement via le fonds travaux. Il ne s’agit donc pas d’un prélèvement supplémentaire, mais d’un transfert maîtrisé.
FAQ – Affecter l’excédent d’exercice comptable au fonds travaux
1. Peut-on transférer automatiquement un excédent d’exercice au fonds travaux ?
Non, la loi impose une répartition préalable sur les copropriétaires, suivie d’un vote spécifique en AG pour appeler des fonds travaux.
2. Pourquoi ne peut-on pas contourner la répartition comptable ?
Car cela reviendrait à détourner les règles de gestion comptable, ce qui est interdit par le décret du 14 mars 2005.
3. Quelle clé de répartition utiliser pour l’appel de fonds travaux ?
Un appel au fonds travaux doit obligatoirement utiliser la clé de répartition générale.
4. Peut-on affecter un excédent si la copropriété a plusieurs clés ?
Oui, mais seule la part de l’excédent liée à la clé générale pourra être réaffectée au fonds travaux.
5. Quelle majorité est requise pour voter un appel de fonds travaux ?
Il s’agit d’une décision prise à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Affecter l’excédent d’un exercice comptable au fonds travaux est une démarche utile, mais elle ne peut se faire que dans le respect du formalisme légal. Toute copropriété souhaitant adopter cette pratique doit passer par un double vote en assemblée générale, sous peine de nullité.
💬 En somme, la bonne gestion de votre copropriété repose sur la transparence, la conformité juridique et une information claire des copropriétaires.
